chappie 0 Postad 8 Oktober , 2008 Har en Amerikansk daycruiser med dubbla V8-or där mätarna börjar balla ur lite efter hand, så jag behöver nya mätare eller nån som eventuellt kan reparera dom för en vettig peng. Problemet är att det är så kallade multi funktions mätare ( 4 i en ) med: temp / volt / tilt / oil press ihop i 2 olika mätare ( en för varje motor ) och en mätare med dubbla varvräknare. Dom är ca 100 mm stora. Var hittar man nya ????? Har letat överallt men inte hittat så mycket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ErikG 0 Postad 8 Oktober , 2008 Nått sånt här kanske du menar? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Sea-Ray-Marine-multi-gauge-single-gauge-gauges_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ72Q3a1419Q7c39Q3a1Q7c66Q3a2Q7c65Q3a12Q7c240Q3a1318QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem280273408043QQitemZ280273408043 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Killroy 0 Postad 8 Oktober , 2008 http://stores.ebay.com/Great-Lakes-Skipper dom här har massor med mätare o annat smått o gått,,, har handlat där själv o det funkar bra.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
