lördag 18 januari 2025
chappie
MÄTARE ???
Har en Amerikansk daycruiser med dubbla V8-or  där mätarna börjar balla ur lite efter hand, så jag behöver nya mätare eller nån som eventuellt kan reparera dom för en vettig peng.
Problemet är att det är så kallade multi funktions mätare ( 4 i en ) med:  temp / volt / tilt / oil press  ihop i 2 olika mätare ( en för varje motor ) och en mätare med dubbla varvräknare. Dom är ca 100 mm stora. Var hittar man nya ????? Har letat överallt men inte hittat så mycket.
