söndag 12 januari 2025
_DoGGi_
Demontering av växelhus Mariner50
Hej på er
Jag ska ta ner växelhuset för undersökning och läste på lite i forumet om att man måste dela på drev axeln via någon lucka hittar ingen på sprängskisserna på min motor. Är det så att den inte går att dela, bara dra av eller?
Andra frågan: Har läst 2 olika tips vilken är rätt i mitt fall, ska framväxeln ligga i eller vara på neutralläge innan man drar av växelhuset?
Tacksam om ni som vet kan hjälpa till.
Aha kanske bäst att tilläga det :)
Det är en årsmodell 90, 2-taktare, 3-cylindrig. Hoppas på svar.
Tackar på förhand
Lägg i fram växeln sedan är det bara att demontera växelhuset finns ej någon lucka.glömm ej att ta bort trimrodret finns en mutter under trimrodret.
Hej igen och tack Wanmar för tidigare inlägg.
Då jag tömde växelhuset på olja var det ganska mycket vatten som rann ut och oljan som rann hade  nästan klumpat sig och var kolsvart(bytte i våras). Vad kan färgen bero på, och vilka packningar är det som måste bytas för att få det tätt igen, antar att en är proppaxeltätningen. Kan det vara andra fel som orsakat vatten i huset?
det finns två sätt att gå till väga .provtrycka växelhuset o vacum så man ser vart det läcker,eller så byter man alla tätningar det kan vara läkage vid propaxeln eller under vatten pumpen vid drivaxeln eller vid växelaxeln.
Tack Wanmar ännu en gång för dina snabba svar, du är en klippa. Trevlig helg.
