torsdag 20 februari 2025
herre
Beläggning på vindruta av plast
Har en Nimbus 26 nova som det blir en konstig beläggning på insidan vindrutan så att man knappt ser ut över huvudtaget. det konstiga är att jag försökt rengöra rutan med olika typer av milda rengöringsmedel men över natten kommer beläggningen tillbaka. rutan sitter fast med flertalet skruvar i överkant och från dessa rinner kondens vatten och där kondens vattnet runnit är rutan betydligt klarare än övriga delar av rutan. det går inte att torka med en vanligt fuktigt trasa för att få bort beläggningen. någon som har några tips på varför beläggningen uppstår och vad man kan göra??
det absolut bästa är vanligt AUTOSOL.Glad
Trodde inte detta var möjligt, men fick tipset av en kompis, då min ena ruta är av plexiglas. Den var alldeles matt o repig, och blev som ny. Tog sedan även AUTOSOL på den rutan som är av glas, och den blev som ny.
och därefter lägger du på vanlig hårdvax, så håller det längre
peter
tack för svaren skall prova med Autosol och se om det funkar.
Autosol är rätt grovt, jag föredrar finare polermedel om det inte är riktigt illa till att börja med.
de trodde jag också, innan ja fick se resultatet. Varför ta udden av ngt som funkar?
