torsdag 14 november 2024
Torparn
Litet hål i SX drev
Har upptäckt ett litet hål i mitt drev. Det är en 1998 Volvo Penta 4,3GL med ett SX Cobra Single prop drev. Är 3mm stort och 40mm djupt, ingen olja läcker och inget vatten i drevet. Verkar vara borrat rakt från sidan i 90 graders vinkel. Vad kan det vara ?, har letat eftyer info överallt, hittar inget. Lite orolig.
Peter
Läcker det inte, vilket det borde göra om det är hål in till drevoljan, så kan du se det som ett kosmetiskt problem.
Men varför inte i vår när ev. fukt kan ha försvunnit, lägga på en klutt med Sika eller ett spackel, gelkote eller liknande.
40mm djup!!! är det borrat rakt igenom ???....om det inte kommer ut olja så är det väl isåfall, antingen tomt eller borrat i vattenkanalen...
Kan det vara ett tryckuttag för logg?
Senast ändrad av Maltez | 06 oktober 2008 | 23:16
Efter en enkel test, (som jag borde kommit på tidigare ) så blåste jag i hålet och då låter det i kylvattenintaget på drevet. Så hålet är borrat och har förbindelse med kylkanalen. Alla jag frågat säger att där skall inget hål vara, inklusive en drevspecialist. Hur som helst så låter jag det nog vara, ser inga problem egentligen. Tack för tipsen.
Peter
Kan det vara någon form av dränering för att hindra stående vatten, t ex om du vinterförvarar med upptiltat drev?
Hej, jag har hittat ett likadant hål i mitt SX-drev. Frågade en VolvoPenta-mek vad det var och han sa att det var en dränering...
