söndag 23 februari 2025
Christophe_d
Kolla impellern och eventuellt byta
Håller på nu med vinterförvaringen och har precis bytt motoroljan och lite diverse åtgärder. Tänkte imorgon byta drev-oljan. Nu undrar jag om man nu också skulle vilja kolla impellern eller byta den, måste drevet då vara tömd på drev-olja.
I så fall; tömma drevet på oljan, lossa skruvarna och ta väck nedre delen av drevet, ta väck impellern och sedan? Kan halva drevet vara kvar under vintern utan olja i? Gäller mercruiser 3.0 med alpha one drev
Tack för svar, Christophe
Senast ändrad av Christophe_d | 04 oktober 2008 | 20:42
Nej, du behöver inte tömma oljan för att kolla impellern.
Lossa bultarna som håller nederdelen av riggen och knacka försiktigt på kavitationsplattan med en gummiklubba.
Nu var min granne här och tittade på båten. Han sa att det inte finns någon impeller på båten. Det är enligt han, själva vattenpumpen intill motorn, som tar upp sjövatten. In i drevet ska det då inte finnas någon impeller så som det gör hos utombordare.
Håller ni med? Har han rätt?
det finns visst en impeller när det gäller 3.0l alpha ,och oljan måste du tappa ur drevet för annars rinner oljan ur  när du delar på nedre drevet för det finns ett hål eller en kanal som det går olja i till övre huset.
fyll på ny olja drevet ska vara fyllt under vintern.
om du tar bort nedre växelhuset så rinner oljan ur övreväxelhuset så du måste i alla fall fylla på
Det var många bud...
Din granne blandar nog ihop motorns vattenpump med impellern. Impellern i ett Alpha One-drev pumpar sjövatten upp till motorn och vattenpumpen trycker kylvattnet genom motorblocket. Utan vattenpumpen på motorn så skulle kylvattnet bara gå vidare ut i limporna i och med att vattnet följer minsta motståndets lag.
Du har alltså en impeller och bör byta den ca vart tredje år.
Det finns en oljekanal mellan över- och underhus, så när du delar drevet så kommer drevoljan att rinna ut. Rekommenderar att du istället tappar ut oljan genom avtappningspluggen innan du delar drevet för att inte smeta ner dig själv och grejorna.
Lycka till!
Hej,byt impellern till våren,då har du spänsten kvar i gummit
