lördag 04 januari 2025
jorgensen
duoprop problem
Är det någon som vet hur jag får av nr 2 propeller första satt med en mutter
andra ?.jag har en penta års model -01.
Ifall det är ditt drev så lär du ha en specialhylsa till den andra. mvh/Nitro
hej jag tog ett 2 tums rör  och svetsade 3 m8 bultar på men drevia har för 195 kr min var rätgängad mutter en del säger att det är aviggängat
lycka till
Hjälpte en granne byta proppar för några år sedan. Minns inte exakt hur gängorna var men det var i alla fall en spec-hylsa till den inre proppen.
På mitt 290 drev funkar det med en maffig polygrip. Och jag menar maffig. Gängan är rättvänd
Sea Maniac
jorgensen, blir lättare att svara om du talar om exakt vad du har för DP drev .... mats
Hoppas det har löst sig under de senaste 8 månaderna!!!!
