fredag 21 februari 2025
LilleWide
Kunniga på B18/B20? Se hit!
Jag har en vp b18 med en läckande avgaslimpa och har köpt en ny på blocket.
Denna ser inte riktigt likadan ut med anslutningarna till kylarvattnet. samt att den har fyra extra anslutningar på toppen som ska vara till bättre kylning (som är pluggade)
Går det modifiera den nya så den passar min motor?
Senast ändrad av LilleWide | 04 oktober 2008 | 13:05
Du kan lungt använda den...
Själv har jag oxå den varianten utan anslutningarna där uppe....
Vad jag förstår så har du en anslutning neråt och en på sidan..
Den som sitter neråt brukar kopplas från oljekyl om man kör sjövatten i limpan.
Kör man sötvatten i limpan kör du limpan först, sen upp till övre ansl vid thermostaten (då kyler man limpan hela tiden, och motorn vid behov)
