fredag 21 februari 2025
kurran
Polering av skrov
Hej.
Har köp en båt från Florida som är solblek och matt i gelcoaten.
Är det någon som har något bra tips för att få till en blank och fin yta på den igen.
mvh kurran
Det finns många sätt att göra saker på men om du har en riktigt solblekt yta kommer det inte att hjälpa med enbart polermedel.
Ett slipmaterial som är bra och som du kan få upp en förstörd yta till att bli som ny innan du polerar är ABRALON.
Sök på forumet det är mycket skrivet om just ABRALON
Per
Om den inte är för sliten i gelcoten så vågar du använda Autosol, det e oslagbart men det är ett grovt slipmedel och ganska tungjobbat... Resultatet är mkt bra dock och det behövs endast göras en gång om du håller efter båten sedan.
Lycka till!
//Lyran
Japp, köp en variabel ronterande polermaskin och börja med rubbing och avsluta med vax. mvh/Nitro
Senast ändrad av Nitro | 03 oktober 2008 | 08:35
Du bör polera med vanlig rubbing efter Autosol för bästa resultat i längden. Autosol är grovt. Blir jättebra resultat med enbart Autosol men skiten fastnar lättare om man inte kör med en finare rubbing. Efter en sån behandling står sig båten några år utan gorv rubbing.
Gäst Hallkvist
Hejsan, är delvis polerare på Sydmarin i Helsingborg och har gjort ett antal båtar i mina dar. Det bästa är att du börar med rubbing och ser om du får upp någon glans. Sedan polerar du och lägger sedan på ett lager vax.
Prova med kemisk rubbing först eftersom det är mer lättarbetat. Kan du få tag i Smartabs produkter så använd det! Jag föredrar dem efter att ha provat det mesta.
Funkar nu inte kemisk rubbing kan du köra med vanlig oxsidlösnings- rubbing. Vara noga med att tvätta båten innan nogrant för bästa resultat. Bästa tipset är att blanda vax- shampo och fälgrengöring 50/50 och fyll på 1:25 med vatten så glider skiten av. Funkar inte hederlig rubbing använd autosol, och sedan ett lager vax.
Näst sista grejen där är är att vattenslipa hela skrovet med 2000-4000 papper och sedan polera upp från grunden med rubbing och hela modevitten.
Sista uteslutningsmetoden som är dyrt om du inte kan göra det själv och tidskrävande är att lacka om skrovet.
MVH: Simon Hallkvist!
