lördag 08 februari 2025
waeh
johnson 20 hk bygga om till 30 hk ?
johnson 20 hk bygga om till 30 hk ? Går det? Har hört att det tydligen ska var samma block o storlek på motorn och bara förgasaren skall skilja dem åt. Är det någon som vet om det finns någon sanning i detta ? Om det är så, hur gör man ? Skulle behöva lite mer effekt ur motorn istället för att leta en annan.Skrattande. Tager tacksamt emot all tänkbar info. waeh@mail.com
Ha en skön höst.
jo det stämmer ,du får byta förgasare och manifold elle locket som förgasaren sitter i,fast det går även att slipa upp hålet i locket det är det enda som skilljer.fast köpa nytt är knappast lönt beg i så fall.
Är mer än så. Tändningen är annorlunda också. Det lönar sig alltså inte att exprimentera.
Det finns ju 25 hk i mellan som också är på samma kubik. Även 35:an har samma kubik.
Blocken vet du inget om hur dom är uppbyggda. Finns säkert olika kanaler för olika motorstorlekar.
PÅ 35:an är det en helt annan rigg. Kan garantera dig att det skiljer så mycket att för att chansa att bygga om ekonomiskt. Kan du köpa en bättre begagnad 30:a direkt.
nu vet vi inte riktigt vad du har för årsmodell men tittar man på 1986 års modell så är det samma max förtändning på 20-30hp 30grader.
Tja . det var mycket på en gång. måste motvilligt erkänna att det är en vit motorkåpa på motorn sen är mitt kunnande om årsmodell slut. Ska tydligen vara en äldre 80-talare. Min fråga var ett hugskott om det skulle vara möjligt att bygga om den för en vettig peng men det verkar som om det bästa alternativet är att hosta upp lite grann o köpa en ngt större motor.Tungan
Lite surt då den funkar helt perfekt för oss 4 . 2 vuxna o 2 barn , men sätter man i en person till så blir det jobbigt att få båten i plan o därmed få en ngt så när vettig förbrikning på motorn. båten ja. En crescent 430 med styrpulpet.
Ngn som söker en 20 hk Johnson ? Glad
tack för alla era svar.
Hej det är bara att exprimentera på, jag har en gång i tiden hemtrimmat en 6 hästars Johnson, den gick utav bara h-e.
lycka till
