onsdag 22 januari 2025
Superstarfia
HJÄLP!
Jag och min sambo köpte en flipper 580 i somras.. vi tänkte då inte på de här med upptagning för vintern. vi ska nu henne ligga hemma hos mina förärldrar så vi behöver köpa en trailer. prolbemet som vi tror är att eftersom de är trimaranskrov så funkar de inte med vilken kärra som hellst.. hur har ni som har en 580 gjort?
Jag har inget svar på din fråga, men vore det inte bättre med en rubrik typ Trailer till Flipper 580 ?
Hyr en biltransport kärra.
lägg ett par reglar först så srovet inte glider direkt på kärran.
/jonas
Testa med en trailer som har en vagga med självcentrerande sidostöd i förhållande till kölrullarna, typ Brenderup-trailer. Finns att hyra på en del mackar, Preem brukar ha tex.
Vet inte om sidostöden kan tryckas ut tillräckligt för en 580 men värt ett försök.
Vad som annars händer är att båten kommer ligga enbart på sidostöden utan kontakt med kölrullarna. Ekipaget brukar då bli rätt högt men kan funka vid kortare transporter och då bäst på trailers med hårda hjul på sidostöden.
har en flipper 450 med samma skrovtyp
hade den på en vanlig släpvagn med vinch och med stängsel stolpar
löst under som jag la dit vartefter båten rulla på
annars gör du en ram med  6 kölrullar som du kan lägga på ett
vanlig släp och sen lyfta bort när ni lastat av båten
jag tröttna på detta och slakta en husvagn o svetsa dit ramen och
vinch på husvagnsunderedet o där står den idag
lite jobb men rel billigt vart det
Senast ändrad av mcflyfisher | 03 oktober 2008 | 00:53
