fredag 20 september 2024
Rundberg
penta 700 växelhus...
Hej! Har en fråga som kanske nån kan svara på eller har varit ute för innan. Det är så att jag har en Volvo Penta 700 som hoppar ur växel när man kör fullt med den. har plockat isär växelhuset ser att det ena drevet har sletnare kuggar än det andra kan detta ha med problemet att göra? Har hör att det kan va kopplingen mellan drivaxeln och vevaxeln som kan va sleten, nån som vet om detta kan stämma. Har kollat in där men allt ser ok ut.
att tillägga är att när man släpper gasen så hoppar den i växel igen och det går att köra sakta framåt men när man gasar på igen så släpper det igen.
Nån som kanske har ett växelhus till en penta 700 till salu?
tack på förhand Mvh Alex
Kolla justeringen av växel/gas vajrarna... när du drar gasreglaget framåt påverkar det både växel och gasvajer. Så om växelvajern är feljusterad kan det kanske bli ett sådan fenomen..
Det är i alla fall min första tanke...Obestämd
Har kollat att både växel och gas drar som de ska.
Ringde emilssons de sa att det kan va propellern som kan vara kass, alltså själva bussningen...
