fredag 18 april 2025
Jonas478
Aquador 26 HT -- utbyta lite erfarenheter
På 7/25/2017 på 21:01, Pidde säger:
Tillbaka till AQ26 och Winchmatic, efter mycket letande hittade jag radioreläet bakom främrelådorn dvs under förarplatsen. Gick dock inte att nå utan att demontera lådor med ram.
Efter lite surf hittade jag instruktioner hur man kan synka relä mot sändare, men funkade inget vidare. Ringde Winchmatic som sa att det var inte ovanligt att de gick sönder och kunde sälja ett nytt kit för 3900kr. Hmm kändes dyrt så jag ringde carguard som gjort sakerna. De sa att det som gick sönder oftast var sändaren. Beställde en ny för 500kr och funkade perfekt.
Ovan kan vara bra för er med Winchmatic monterat.
Hej Pidde,
Utmärkt tips!
Menar du "fjärrkontrollen" när du skriver sändare? Behövdes denna synkas mot mottagaren eller fungerade allt direkt?
MVH
Johan
japp det finns en instruktion på Winchmatic hemsidan, man behöver trycka in en liten knapp på reläet och sedan skall det blinka på ett visst sätt, sedan parar man relä med sändare. Tips den vita kablen på reläet funkar bra att använda då den passar perfekt i hålet på reläet
8 timmar sedan, Pidde säger:
Tackar! Mycket bra hjälp
Någon som har tagit ur sin värmare för service? Min vill inte tända och ser att den sitter
bakom kökslådorna😳
På 2018-02-10 på 17:20, Pidde säger:
bakom kökslådorna😳
Hej,  på min 2008:a sitter den bakom kylen.  Lite bängel..men med kylen urplockad gick det att montera ned den
//M
11 timmar sedan, mats230 säger:
//M
Förra våren monterade jag en extra vattenkran för sjövatten, då lossade jag spisen för att komma åt bakom kökslådorna (om man lossar "avgasröret" så gick det att flytta/vrida spisen ganska långt innan dieselslangen tog emot).
MEN då tappade jag ett bithandtag ner bakom kylen. Och upptäckte att kyskåpet var omöjligt att dra fram. Det måste sitta fastsatt (skruv?) på ett sätt som jag inte lyckades upptäcka. Min 26HT är från 2003 men antar att det är samma typ av kylskåp ganska många modeller. Hur sitter kylen fast ?!?
På vår 07a sitter den skruvad i framkant från båda sidor, en skruv ganska högt och en ganska lågt på varje sida.
man når dom genom att ta bort lådorna på vänster sida och i från stuvfacket på höger sida.
/Bernte
Redigerad av Bernte-AQ
5 timmar sedan, Jonas478 säger:
Hej PÅ min satt det både en skruv inifrån kökslådorna ( dra ut köslådorna helt för att upptäcka den) och en skruv inifrån luckan under passagerargolvet. Det var vanliga plåtskruvar.
17 timmar sedan, mats230 säger:
//M
Hej. Berätta sedan hur det gick och vad du behövde göra med den för att få igång den. Jag har motsvarande problem. Dock så sitter min värmare uppstucken mellan skrovet och ryggstödet på soffan på styrbors sida. Är det någon som har erfarenhet av att plocka ner den där ifrån?? Man måste ju gå via motorrummet och sträcka upp armarna och skruva på, ja v,ad då?? inte lätt att se när man inte vet vad man ska känna efter. :-(
5 timmar sedan, Bernte-AQ säger:
/Bernte
Tack både Bernte och Master,
Ni har helt rätt. Var ute i båten nyss och kollade, det är 4 små skruvar (ser ut som vanliga galvade med rund skalle) som håller min kyl. Mitt misstag var nog att jag trodde det skulle vara något större, mer "proffsigt" som höll fast kylskåpet. De där 4 skruvarna ser så klena ut, som att de bara är där för att fästa plywoodskivorna.
3 timmar sedan, Pidde säger:
Tack Mats, var servade du din?
Värmedoktorn i Spånga gjorde ett bra jobb.   Efter det fixade jag bränslematning till egen tank för spis o brännare.  Blev bättre tryck + gjorde det möjligt att skvätta i lite Ksprit.  Förhoppningsvis skall jag slippa ta ner den igen.....
Är i bestälningstagen på solcellspaneler.
Någon som har den ungefärliga bredden på taket? Mellan grappräcken .
Tänker mig ett montage med Noa eller liknande över takluckor.
Hoppas på att få plats med en 100 W panel. Den är ca 110 x 60 cm.
Har inte möjlighet att mäta på den egna båten för tillfället.
Måste väl vara närmare 2 meter mellan grabbräckena då båten är över 3 meter bred.
Redigerad av Kane
Jo det är sant. Nu när jag ser bilden så inser jag att jag nog är nervös i onödan.
Tackar!
Under förra sommaren bråkade jag med min toa, jag bytte alla packningar och även jokerventilen och under några veckor funkade det bra. Men sen började toavattnet att rinna tillbaka i skålen igen.
septitankten sitter högre än toaskålen så känns inte som en bra lösningen.
Någon som har upplevt samma problem?
Lösning, montera en ny twist and lock stol? Kommer det bli bättre?
Montera en avstängningskran på utloppsslangen? Känns inte så bra men.....
Eller någon annan lösning?
1 timme sedan, Pidde säger:
Vi har samma problem och går i samma tankar... Ny stol med twist n lock är nog lösningen.
Redigerad av MrPlow
På 2018-03-09 på 14:50, d_boll säger:
Tackar!
Men du ska inte sätta dubbla solceller i luckgaragen istället? Blir nog snyggare och bara marginellt sämre effekt.
På 2018-03-09 på 12:58, d_boll säger:
Jag har monterat en "mjuk" solpanel som är fastlimmad med Sika direkt mot takplasten (avlång, mellan takluckorna) och jag funderar på en till, bakom förarplatsen. Det finns bilder både på min montering (tror det var våren 2010) och andra högre upp i tråden.
Fördelar med en mjuk solpanel är att de tål att gå på (bra när jag monterar på/av täckställning) och att de inte syns så mycket. Nackdel är att det kanske blir lite dyrare (fast NOA-ställning är inte gratis).
Tips 1: det går bra att seriekoppla 2 olika solpaneler (de kan även ha olika spänning) om du använder en MPPT regulator, t ex Maxpower, för den "växlar ned" från upp till 45V ned till 12V.
Tips 2: Det är knepigt att dra upp elkablar genom taket, för i mellanrummet ligger rör i båtens längdriktning som blockerar. Jag passade på att monterar extra små LED-spottar i innertaket och en list med krokar över diskhon för att få de hål som behövdes för att kunna få igenom elkabeln till solpanenen.
Tips 3: Min Maxpower regulator har "dött" 2 gånger och jag misstänker att den inte tål blixtar vid åskväder för båda gångerna hade det varit intensiv åska veckan innan. Räddningen för min del är att jag har monterat en Voltmeter och en Amperemeter (syns i min kontobild), så jag ser när laddningen slutar fungera.
Kollade nu, mitt projekt att montera solpanel var redan första våren vi hade båten. Diskussionen börjar 2009-04-15 som är sidan 4 i den hår tråden. Där finns bilder på när jag sågat hål i innertaket och sedan det slutliga resultatet 20 maj.
Reflexer i vindrutan
Hej. Hur har ni löst problemet med den vita blanka plasten som reflekteras soliga dagar i vindrutan på båtar äldre än 2010? Jag lägger mina mörkläggningsgardiner där under färd men det är bara en väldigt provisorisk räddning och inte speciellt snyggt.
Någon som har en lite mer permanent lösning?
28 minuter sedan, Anelg säger:
Vit plast i båtar är väl bland annat till just för att reflektera, så att solen inte gör båten brännhet. Svart plast skulle nog funka dåligt... Skärgårdsjeepar typ Targa 25.1 har lösningen att framrutan lutar inåt, men det skulle ju bli svårt att fixa på en 26HT.
För mig blir lösningen i praktiken att stå upp med huvudet genom takluckan, helst med keps och solglasögon för att se riktigt bra. Jag ställer mig upp med jämna mellanrum och kollar runt extra noga. Ett par gånger har min keps blåst av...
1 timme sedan, Anelg säger:
Vi har satt fast en formskuren blå kapellduk med sugproppar. Funkar fint. 27an har en grå plastfilm.
De nyare båtarna har ju mörk plast vid vindrutan. Den blir säkert varm men reflexerna blir väl bättre. Jag funderade på att klippa till en mörkare tygmatta eller liknande. Måste dock bli snyggt. Annars funkar min provisoriska gardin under tiden båten kör.
Jag kör med solglasögon med Polaroid, tar bort de värsta reflexerna.
16 minuter sedan, skisak säger:
Blir inte glasrutorna alldeles prickiga för dig?
Jag tycker inte att det funkar med polariserande glas ihop med de härdade glasrutorna.
På 2018-03-20 på 08:59, MrPlow säger:
Tycker inte att prickarna stör, blir lite flera vid rutans böjning, men har inte upplevt det som ett problem jämfört med blänket. Men det är kanske olika beroende på glasögon samt vindruta?
Någon som monterat Dävert på badbryggan?
Vi har en Aquador 26 från 2009 och ska skruva fast Dävert för gummijollen. Pga av storlek på båt, motor mm kommer infästningen (tyvärr) bli genom teaken på badbryggan.
Någon som gjort detta?
Om så
- hur ”såg det ut” inuti (ihåligt)?
- vad använde ni för plugg/skruvar?
- andra erfarenheter/tips?
Med vänlig hälsning,
Henrik
Jag monterade paneler igår.
Köpte tunna utan ram (som går att gå/sitta på) och limmade dessa på taket.
Om du är intresserad kan jag skicka bilder.
