Gäst Postad 4 Oktober , 2008 Fick upp min utan problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Renken 0 Postad 8 Oktober , 2008 Tar upp min båt (ca1400kg) med en Saab 9-3 1,8t automat utan bekymmer. Asfaltsramp utan små grus, slirar inget om jag tar de lite lungt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BMoon 1 Postad 9 Oktober , 2008 Drog upp båten idag. Blöt och smähalkig ramp men gick kanon med 745:an. Förvisso väger inte båten mer än runt tonet. Fattar inte varför jag använde automat sist jag drog upp den. Då kände man ju att växellådan fick arbeta nu var det ju bara att lägga sig på 1200-1300 varv, släppa kopplingen o handbromsen o köra. Lite lätt slit på kopplingen givetvis men lär slita mer på en klen automat än lamellen i en manuell. Mycket mer kontroll på nått vis med manuell växellåda än automat om man nu inte är helt körd på dragläget... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 10 Oktober , 2008 Ca 1600 kg. Yamarin 6420 me Y 150 hk 4t. SAAB 95 -- utan problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lotsenn 0 Postad 12 Oktober , 2008 Skoda rules! iofs så väger skutan bara ca600 kg men funkar perfect! ,mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pgh73 2 Postad 12 Oktober , 2008 Jag har en trött audi a6 1,8 utan ngt alls med fwd. Funderar på att till nästa gång det är dags för bilbyte ev välja en Toyota rav4. Jag har en trailer med ca 900 kg där bak. Audin funkar så där. där borde väl toyotan göra bättre ifrån sig med sin 4wd? Ngn som har en sådan och vet hur den funkar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
