torsdag 26 december 2024
banjo78
Kamrem
Hej.
Är det någon som vet hur mycket kamremmen ska slacka på en mercury 40 hk 4t efi -02?
Någon som har erfarenhet av att byta kamrem på ovanstående motor?
//Anders
Ja du...
Har ingen aning om båtmotorer, men på min bil är det ok om sträckaren är ute 19mm. Borde vara nåt liknande för det är ju 4-takts motorer och skillnaden på varvtal är inte så jätte stor.
/johan
den brukar bytas vid 1000tim. finns inga mått på slackhet.vid byte ,av med svänghjul o kolla noga märkningen o vrid motorn medurs.
Enl. senaste Praktiskt Båtägande så ska det gå att vrida den 90 grader. Vidare rekommenderar dom att man inte ska byta den själv, men så länge du inte snurrar på kamaxeln (kugg/remhjulet) medans du har den av så ska det väl inte vara något mer annorlunda än en bilmotor.
Kanske ska tilläggas dock att jag inte har någon som helst erfarenhet av att göra detta på en båtmotor.
/Micke
Tack för svaren.
Är det någon som vet om det sitter spännrullar eller liknande som på en bil?
// anders
finns ingen spännrulle på denna motor ,tydliga märkningar  vid byte av kamremm.
