tisdag 04 februari 2025
svalka
Täta insidan av länspumpshål? (Bild Finns)
Ska jag täta insidan av dessa två hål? Var av länspumpen sitter i det ena. Vatten sugsupp av distansmaterialet, som känns som riktigt blåt spånskiva. Eller ska jag låta det vara oskyddat så vattnet har någonstanns att ventileras om det väl skulle komma in?
(Vet att detta är en dubblet av inlägg. Det andra ligger i en tråd jag inte startat. Ett enkelt täta eller inte täta skulle verkligen uppskattas)
/Emil
Senast ändrad av svalka | 24 september 2008 | 21:07
Om det går att torka ur distansmaterialet med fläktar eller liknande så är det nog idé att täta när det väl är torrt, men jag skulle aldrig täta så länge det är blött innanför. Är det bara i dessa två hål du kommer åt distansmaterialet?
Är inne på samma spår. Vill täta, men inte förens det är riktigt torrt. Finns inga fler ställen vatten skulle komma in i distansmaterialet, va jag vet om. Tänkte att fler med dubblet skrov borde ha pumpen mellan skroven, och hur vidare era hål också bara är upp borrade, utan att skydda distansmaterialet.
(Den runda skivan på bilden kom fram när jag med trasor torkade ur det vatten pumpen inte fick fram. Då slog det mig att hålen kanske är gjorda av tidigare ägare och inte är orginal)
Senast ändrad av svalka | 24 september 2008 | 22:54
Täta i hålet mot distansmaterialet med gelcote eller Sika så fukt får svårare att ta sig in. Om det inte är sämre för hållfastheten skadar det inte med hål som ventilerar slutna utrymmen.
Så fukt får svårare att ta sig in? Han har ju redan problem med att det är blött därimellan...
Själva kärnpunkten i detta är väl hur han ska förhålla sig till att det redan är blött, enligt ovanstående inlägg så låter det som att han inte behöver torka ur det, men då skulle man ju vilja veta om det finns fördelar med det... I mina öron låter det inte bra att stänga in vätan genom att bara täta utan att torka...
Ojdå jag missade det våta!
Då kan det snarare passa att borra fler hål snarare.
Men jag skulle tro att du inte är ensam. Tätt inneslutna distansmaterial finns i de flesta båtar. Det är nog nåt man får leva med och hoppas det torkar ut. Det verkar dessvärre fukta till sig mer än vad som dunstar ut genom den rätt täta plasten.
Kanske modellen är att ha ett antal andningshål på områden som inte ligger under vatten.
Va bra! I vår, när båten torkat ur ordentligt kommer jag täta runt hålen. Kanske borrar upp ett nytt hål längre fram.
Tack Tack
