fredag 14 februari 2025
Denka
Kan man kyla en Volvo Penta via renspolningsanslutningen?
jag har en ny båt med en Volvo Penta 4.3 GXi-J motor.
Jag har nu tagit upp båten och ska bl.a. varmköra den på land så att det blir lättare att suga ut motoroljan. Motorn har en inbyggd anslutning för renspolning med färskvatten. Anslutningen sitter via en Y-koppling ansluten mot den vanliga kylvattenslangen (innan vattenpumpen). På renspolningsanslutningen kan man koppla på en trädgårdsslang.  Är syftet med en sådan anslutning att man ska kunna köra motorn på land om man kopplar en vattenslang till den - d.v.s. utan att ha en spolmuff ansluten? Eller är det bättre att (eller måste man) ansluta med en spolmuff på vattenintaget på drevet?
/Denka
Hej !
Det bästa är att skölja genom vatten intaget på drevet  , då får du hela systemet genomsköljt, även drevet !
Hej, jag blev lite nyfiken på det här. Om man kopplar på en slang, åker inte vattnet ut via drevet då, eller finns det en backventil? Är den där Y-kopplingen standard, och vad är tanken?
Gerle
Tanken är förmodligen monterad i nedre delen av skrovet om den inte är bärbar !!!!!!
