Sardaukar 12 Postad 11 Juni , 2004 Jag ska köpa en motor till min båt, men det är ju väldigt ont om kortriggade motorer i storleksklasserna 60hk och uppåt. Jag tänkte då om man kan bulta fast en långriggad motor lite högre upp utan att hänga den direkt på akterspegeln. Kan det funka? Vet att det finns extra plattor man kan sätta dit för att höja aktern, men jag har lite ont om pengar så det skulle vara skönt att slippa köpa extra grejer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
havetsstorm 0 Postad 11 Juni , 2004 tag en bit tryckt virke lagom högt och lägg på akterspegeln och bocka en rostfri plåt 2-3 mm tjock till ett u så stor som möjligt och trä över och fäst med genomgående bultar. nackdelen är att de ser dumt ut och inte lika stadigt som de är tänkt att de ska va men de är billigt och fungerar.... ta de lungt i början bara tills du förvissat dej om att motorn sitter kvar. jag hade själv en gammal selco rivial = (liten sprätt båt) med en 70 hk upphängd på just detta vis, svajjigt men oj va den gick :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 11 Juni , 2004 Låter lite riskabelt :roll: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
havetsstorm 0 Postad 11 Juni , 2004 gör du det seriöst och fäster plåten med rejäla bultar ( GENOMGÅENDE ) och tätar med sikaflex eller dyrligt så är det ingen större fara om du inte ska ha båten endast för att hoppa i finlandsvågorna med..... det vlir högre hävstångs effekt på en lång rigg så va inte blyg, man kan aldrig ha för bra motorfäste så överdimensionera gärna plåt och bult bultarna måste nartuligtvis sitta så att dem går igenom bägge delar av den vikta plåten i motorbrunnen annars blir de inte mycke styrka i de hela förklarar jag luddigt kan jag göra en skiss om du vill...... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 11 Juni , 2004 Nejdå jag tror jag förstår..tack för tipset iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
havetsstorm 0 Postad 11 Juni , 2004 de kommer gå kanon ...... blir de inte bra kan du ju alltid sälja båten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
