fredag 15 november 2024
Riro
Växelhusolja
Har en 3,5hp Mariner 80-talare som jag tänkt byta oljan i växelhuset på. Hur mycket ska man pytsa i, ska det vara ända upp tlii påfyllningshålet eller? Har inte tillgång till manual så jag kan inte kolla där.
Det brukar finnas en nivåplugg längre upp på växelhuset. Pumpa i olja underifrån i avtappningshålet tills det rinner ur nivåpluggen där uppe.
Det finns en plugg högst upp på växelhuset och en nere. Bägge benämns Drain plug i reservdelslistan. Om jag fyller upp till övre pluggen så är växelhuset så gott som fullt.
Du öppnar båda, dels för att den gamla oljan skall rinna ut sen för att du fyller på i den nedre tills det rinner ur den övre. Stäng den övre först innan du drar ur tuben ur det undre hålet.
Klart!
Edit:
Stavfel
Senast ändrad av Bella440R | 19 september 2008 | 14:25
