fredag 02 januari 2026
Zeke61
Service på hösten eller våren???
Vad är smartast? Serva motorn på hösten eller våren? Byta olja nu eller bara tömma?
Vad är fördelen och nackdelen med dessa alternativ.
Är ny på detta? Så var snäll, tack!
Oljan bör bytas på hösten. Då får du ut eventuellt (kondens-)vatten och slagg, som annars rostar och fräter på motorns innandöme då den står still. Fyll på ny olja direkt så slipper du kondens eller att torka ur motorns rörliga delar.
Är man överseriös kan man byta ut den nya motoroljan en gång till på våren, eftersom det ändå uppstår en liten mängd kondensvatten i den under vintern. Men det är överkurs enligt min mening.
Växelhusoljan kan du glutta lite på genom att lossa lite på ena pluggen. Ser den OK ut, låt vara. Är den sliten, byt. Är den lattebrun eller vattnig, ring verkstan! Flört
Det har väl knappast med tid och prisläge att göra, det handlar väl om vad som är bäst för motorn, och då är det hösten som gäller.
