lördag 22 februari 2025
jorgenkarls
Konservering - motor med insprutning
Ska konservera motor med insprutning. Funkar det som med förgasare ?  Alltså ta bort filtret och spruta i konserveringsspray ?
Tack för svar.
Senast ändrad av jorgenkarls | 16 september 2008 | 14:12
Vilken motor har du?
Själv har jag en 4-takts utombordare. Där sprayar man i luftintaget tills motorn börjar ryka.
Man skall inte behöva göra det. Ta bort tändstiften å spraya lite Fogging oil å vrid tändnyckeln så att kolvarna roterer ett par varv å oljan sprider sig i cylindern. Tillbaks med stiften igen.
Klart!
Innan det så kör du Fuel Stabilizer i tanken å kör motorn varm eller så har du i det under de sista turerna så det verkligen sprider sig i systemet å kommer in i motorn.
