Kalle66 0 Postad 15 September , 2008 Hej! Ny medlem som undrar om någon vet hur mycket hk en piraya 16 kan tänkas klara? orginal när den var ny så satt det en carniti 55 på och nu en rak 6 mercury 115 hk och det har bevisligen den klarat av, har ett bra erbjudande på en 175 hk men vet inte om det blir lite för mycket av det goda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Classic_Offshore 0 Postad 22 Februari , 2009 Hej, 175hk är definitivt overkill. En Piraya 16 kommer knappast att balansera rätt med den motorn. Satsa i stället på att få till en riktigt bra riggning om du vill åka fort. Som ett exempel på det kan vi ta en god väns Joker 16 ess med en helt orginal Mercory 60. Efter MYCKET testande och finjusterande av viktbalans i båten, hissning, riggvinkel och propeller åker han 57 knop GPS -loggat. En liknande historia var en Nimo 15 där ägaren konstaterade att han fick bättre balans och därmed bättre körbarhet och toppfart med en Evinrude 75 än med Mercury 115. I racing åkte man oftast med 50 - 85hk på Piraya 16. Perfekt riggad med 85 hk har du en potential på över 60 knop. De som tävlade med Mercury rak -sexor och Piraya åkte storasyster Piraya 18. Bl.a var det en som kallades för Monstret som åkte Piraya 18 med Mercury 1250BP (racingversion av 1250). Den lär ha presterat 70 knop men krashade tyvärr utanför Waxholm. Så du kan nog få till något som rör sig med 100 maskinerna, men om du vill åka riktigt fort rekomenderar jag en något mindre maskin och mycket omsorg på riggningen. Lycka till med Piraya'n (det är en riktigt bra båt)! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yammamoto250 2 Postad 22 Februari , 2009 Hej, Hade en piraya 16 med en 60HK Yamaha 3cyl. skitrolig att köra man jag tror det optimala hade varit en Yamma 90 tvåtakt med powertrim. Lätt motor som går bra. Kanske lite hissad med nån bra propp och vajerstyrning så den inte kastar fram och tillbaka. /Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Geaddmannen 0 Postad 24 Mars , 2010 Hej ... Jag känner en som tävlar classic offshore racing med en piraya med en mercury 1250bp sök på youtube antingen piraya eller 1250bp det ska finnas flera filmer med hans båt där mvh gäddmannen Senast ändrad av Geaddmannen | 24 mars 2010 | 22:24 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
