måndag 13 januari 2025
frass
oljebyte
Har tänkt ta upp min winga 78 med en md 11, fyllde på ny volvo penta olja plus bytte oljefilter ivåras, har kanske kört max 40 tim. Bör jag byta igen och när är bäst nu eller till våren.Bytte ochså filtret med vattenavskiljaren i våras hur ofta bör man byta det,och vad mer bör man göra förutom köra igenom med glykol?
Jämför med bilmotor.
40 timmar i 100km/h blir 400 mil. Fast då är motorn lätt belastad bara. Intervall för bilmotor är c:a 1500 mil. Så det är nästan jämförbart, inräknat att man kör båtmotorn betydligt hårdare.
Så valet är fritt, byte eller ej. Men ny olja har kvar mera av korrosionsskydd så det kan ju göra det värt att byta. Men kolla färgen på oljan: ser den halvklar ut, och inte helt igensotad kan du överväga att inte byta. Ser den kolsvart ut - byt.
En ny olja fungerar som konservering under vinteruppehållet. Jag byter alltid filter och olja som sista åtgärd innan älsklingen lyfts upp. Känns bättre så.
