tisdag 04 februari 2025
Virgo
Import av båt
Någon som vet vilka regler och avgifter som gäller vid import från annt EU-land. Tänker närmast på trailerbar båt. Om man köper trailern i annat land, är det då några problem med att få den registrerad i Sverige sen, eller ska man ta med sig en svenskregistrerad trailer att hämta båten med.?
Någon som vet?
Fri handel inom EU. Det är liksom det som är grejen med EU, förutom för gurkor, de måste följa mallen, inte vad de smakar :)
Vad det gäller trailern så kontakta Vägverkets kundservice för information. De vet hur du ska göra och vilka papper som skall skrivas var o s v.
En grej du bör kolla är vad ditt försäkringsbolag täcker när det gäller en icke svenskreggad trailer. Det kan vara värt att teckna en försäkring för båten innan du åker hem. Det kan ju hända saker och då kommer inte bilförsäkringen att täcka båten är jag rätt säker på.
