torsdag 02 januari 2025
passat18turbo
Propellertill mercury100 4t+ Ryds 568
Har en Ryds 568 gti med Mercury 100 4t -08 och har  sett en del insändare om hur bra det är med stålpropeller men det verkar vara en djungel och undrar nu om någon har något tips vad som passar till min båt
Ulf
Mercury i USA har en hel hemsida bara om propellrar. Där finns även en Prop Selector där man matar in en massa fakta om sin båt och motor och som sedan ger förslag på propellrar beroende på vilken egenskap man prioriterar.
Länk till propellersidan
Michigan Wheel kom förra året med en propeller som heter Apollo. Den testades på en Anytec 622 av Båtnytt. Jag stog i valet och kvalet mellan den och Michigans Ballistic och valde Apollon. Storlek 13 1/8 x 19. Den funkade kanon och gör så fortfarande.
622:an testades med en Yamma F100 med utväxlingförhållande 2,31:1
Din Mercury har en utväxling 2,33:1
Så det är i princip samma
Toppfart   Marschfart
Apollo        34,5       27,3
Ballist         34,9      27,1
Apollon var lite snålare och hade bättre slipvärde(allroundegenskaper) och en 1000 lapp billigare.
I priset ska även ev. kuppning eller byte ingå efter att du testat propen. Det beror på var du bor om du har tillgång till en bra propåterförsäljare.
Jag glömde nämna: Apollon varvade 5500 varv, Ballistic 5800 varv. Din 568:a går lättare än 622:an.
Det innebär att du får högre varv med din båt. Den kommer att gå fortare med bättre acc. Under förutsättning att det är samma motor(vilket det inte är). Det borde vara relativt lika förutsättningar i.o.m. att det är likvärdig utväxling och samma hk-antal.
Var verkligt noga med att du får prova ut rätt prop. går inte det så strunta i köpet.
I testet redovisas resultatet av de 12 effektivast propellrarna d.v.s. de som håller sig inom rek. varvtalsområde.
Ref: Båtnytt Nr 7 juni 2007
