fredag 14 februari 2025
Chrilson
Knackande i drev när jag svänger
Hejsan alla glada,,har precis köpt en båt som knackar när jag svänger till vänster. Enligt säljaren så är drevet renoverat och han säger att det kan vara knuten som låter lite och att det är ganska vanligt och inte nåt att bry sig i. Jag tror att det är ett 280 drev. Tack på förhand för svar/ En gammal träbåtskille som är van med raka axlar/
hade jag varit du så hade jag kollat knuten själv....de ska inte knacka nånting om ett 280 drev. jag skulle tippa på att bälgen är trasig och att knuten är rostig och dålig
Gäst Berra
Knakkar det när båten står stilla, eller när du åker med den?
Gäst Leif
Nästan 100% säker på att det är drivknuten. Byt det stödlagret samtidigt. OBS var beredd på att bli skinnad rejält. En drivnut lager kostar runt hundralappen om de sitter på en Volvo 142. Bara för att delarna ska sitta på en båt så tar nog Volvo Penta / Drevia ut minst 5000 för samma grejer.......
Nästan 100% säker att det är stödlagret. En kompis har samma problem på sitt Cobra-drev .
Gäst christer
Tack för alla svar.. jag ska kolla knut och stödlager MVH Christer
