Pepppe 0 Postad 9 September , 2008 Jag o polaren var ute och jiggade abborre idag och det var grymt bra jag tog 28 st medans polarn tog 10 st nästan samtliga var i 300-500 gr klassen och de togs på ca:13 m djup med vit jigg det var sjukt kul . Mvh Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peaky 0 Postad 9 September , 2008 Det måste ha varit härligt! Jag känner en kille som är åker utomlands flera ggr. per år för att fiska. Sjukt helgalen. 10 minusgrader hindrar heller inte. Men... Han trivs enormt. För att inte tala om hans smällfeta katt. Så det är bara att gratulera! Senast ändrad av Peaky | 10 september 2008 | 06:54 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Donna-Lee Postad 10 September , 2008 Verkligen, den ligger på 269:- kilot nu. Sjukt dyrt, jag har en mjärde. Fungerar som sump också alltid färsk fisk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peaky 0 Postad 10 September , 2008 Mjärde är kanon, jag fick alltid massor med aborre på våren. Men vilket liv det var en morgon. En gädda hade trasslat sin in i mjärden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Solnatattare 0 Postad 16 Oktober , 2008 Grattis! Låter hur kul som helst. Vilken miljö fiska ni i? Grynna, brant, djuphåla? Sjö? Hav? Vill ha all tänkbar info då jag och min son precis börjat spåna in på abborrefiske. Tack på förhand Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fishmaster 0 Postad 19 November , 2008 Här kan du hitta tips och statistik om var, när, hur och med vad man fångar abborre. http://www.myfishmap.com/viewFish.php?fileID=358 MvH Jens Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bella440R 0 Postad 19 November , 2008 Man kan göra vad som helst med statestik. Man ser att de flesta fiskar fångats när det är sol ute, mitt på dagen samt på sommaren. Beror det på att fisken nappar bättre då eller på att det är fler ute å fiskar just då? Kul sida iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
