Fiske 0 Postad 8 September , 2008 Hej Är det nån som kan tipsa om motorfäste till extra motor 15 hk 4-takt så det måte vara stabilt och tåla sjögång obs det ska vara ett fast fäste inte höj och sänkbart som bultas i aktern bredvid huvud motorn,så man bara tiltar upp extra motorn!! aktern dia är för tjock så fästet på 15 hk går inte över Tack för tips!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
