ulfa 2 Postad 8 September , 2008 En fråga: Om man t.ex köper en 3 månader gammal GPS av en privatperson, gäller 2 års reklamationsrätt, dvs mellan ägare 2 och (ursprunglig) säljande part dvs följer reklamationsrätten prylen man köper? Kvitton mm finns. Man kan ju låtsas vara köpare 1 men kan man hävda att prylen inte borde gå sönder efter 3 månader trots att man köpt den av en privatperson? Hävda mot ursprunglig säljande företag alltså? F-n vad jag krånglade till texten, någon som förstod? Någon som har erfarenhet av detta? //Ulf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kickdown 3 Postad 8 September , 2008 Tjena, Inga problem så länge du har kvitto. Garantin följer produkten och inte kunden. Mvh Thomas Senast ändrad av Kickdown | 08 september 2008 | 16:14 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flummo 2 Postad 8 September , 2008 Var faktiskt uppe på Plus för ett tag sedan, en barnvagn som gått sönder inom garantitiden men efter att ägare nummer två köpt den. Hon fick inget på garantin, och det var tydligen helt okej enligt lagen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
The_truth 0 Postad 8 September , 2008 Varför finns det idioter som tvärsäkert uttalar sig fastän de inte har en aning. Garantin gäller endast för den ursprungliga kunden. http://www.fragorsvar.konsumentverket.se/publik/showQ.asp?id=153 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kickdown 3 Postad 8 September , 2008 Hej, Oj, starka ord. Jag svarade bara enl. vad de sa när min Garmin plotter gick sönder. Inga som helst problem va svaret och fick den reparerad. Sorry om jag har lurat någon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 8 September , 2008 Min laptop köpte jag av privatperson. Inga prob att få DVD-enheten utbytt på garanti. Och då var ändå produkten registrerad på första köparen... Spelade ingen roll sa dom. Så innan du så tvärsäkert kallar folk idioter så kanske du skulle kolla om det verkligen inte finns undantag... EDIT Som svar till trådskaparen säger jag alltså, det är möjligt, men inte säkert, att du kan få den garantifixad om du talar om att du inte är den ursprungliga köparen, men varför chansa Senast ändrad av KillerBoo | 08 september 2008 | 19:32 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 8 September , 2008 Om det är sä att garantin inte föjer varan, så kan du väl kontakta din säljare och be dena utföra reklamationen ? Kanske mot en liten ersättning ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 706 Postad 9 September , 2008 Konsumentköplagen gäller mellan näringsidkare och privatperson, och rent strikt så är det mellan dem som gjort affären. Således är Konsumentköplagen knuten till personer, den följer inte med varan till nästa ägare. Vad gäller garanti och andra utfästelser, får dessa inte vara sämre än KKL. För just garanti innebär det då att denna inte heller behöver följa varan, utan bara gälla för den som köpte den ny. Om man har tur eller om tillverkaren har regeln att garantin följer varan (dvs bättre villkor än KKL), så kan man alltså som andraägare utnyttja garantin (givetvis mot uppvisande av originalkvitto). Men detta är alltså inte något som gäller per automatik eller som man kan kräva. Senast ändrad av IngemarE | 09 september 2008 | 07:39 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BennyBanan 0 Postad 5 Mars , 2009 Håll thruten din Besserwisser.......förlåt messerschmidt menar jag eller............... Jaja snacka om självsäker idiot........eller skjuta sig i foten hmmmmmmmm Den alltid lika ödmjuka BB Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
