onsdag 27 november 2024
saab9501
Startproblem
Hejsan
Mitt problem är att min Mercury 70hk -79 inte vill starta inte det minsta antydan
har bytt stift och tändkablar,Tror dock att jag har blandat 4% oljeblandning i stället för 2%
spelar det någon roll?
Nej, ingen större det ryker bara lite extra.
Ang startproblemet, har du gnista, kommer bränslet fram dvs blir tändstiften sura och har du komp i så fall skall motorn starta. En undran i all välvilja, sitter nödstoppen i. mvh/Nitro
  kolla att du har gnista ,kopplabort svart/gul på cdboxen.
Jag har precis samma problem. En Mercury -94 40hk 2 cul. en förgasare
Har kollat att jag har gnista och har det. Nytt bränsle rivit ned förgassare, nya stift, startgas.
Kan gnistan var för dålig?
Har den gått oklanderligt fram till nu sista gången du körde ??
Gnistan hoppar väl mot jord 12mm eller 70-11 spelar mindre roll, färgen på gnistan anger om den är rättskall vara blå, dock är detta mycket enklare att kolla på ex. en moped då detta kan ske i ett mörk garage....
/sp
Ja
Har alltid startat
men det verkar som det inte kommer fram bensin för tändstiften är torra trots att man försöker starta den.
Testa startgas eller ge den en skvätt bensin i förgasarna om det går. Går också att spruta in lite bensin i tändstiftshålen.
Tankrengöring, förgasare och ev. filter får ses över.
Börja enkelt lossa slangen efter bränslepumpen&filtret  kör motorn några varv sprutar det då, kolla om flotören hängt sig, bevövs endast miroscopisk skit för det Om så är fallet plocka isär hela förgasaren, ALLA munstycken/kanaler måste du rengöra
Sprutar det inte vid 1:a sök bakåt tills du hittar felet /fri passage.
/sp
