fredag 28 februari 2025
jesperastrom
Fotogen i dieselvärmare?
Hej! Jag har en dieslevärmare av märket Volvo Flygmotor i min nyligen köpta båt. I manualen står att bränslet skall vara diesel, men i tanken till den verkar det vara något annat bränlse som påminner om lysfotogen. Är värmaren gjord för att köra även med detta? Någon som vet.
Fotogen kan väl i Dieselvärmare-sammanhang närmast beskrivas som Diesel Deluxe.
Högre energiinehåll men ryker/sotar mindre.
Fotogen är petroleumfraktionen som kokar mellan 150 och 275 C, diesel kokar mellan 250 och 350.
Fotogenkök kan eldas med bra Diesel.
http://www.vindela.se/Fotogen.htm
Kuriosa:
SÄKERHETSDATABLAD OKQ8 Diesel MK1
Innehållsuppgift: Fotogen, ospecificerad, EG-nr 265-149-8
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=139607
Senast ändrad av Gunnar_ | 07 september 2008 | 19:13
Vid mitt högst oventenskapliga test i två plåtburkar med ungefär lika stora vekar av tygstycken indränkta i Shell Citydiesel resp. Statoil Blå kunde jag inte se nån skillnad m.ap. sotbenägenhet.
Efter det har jag kört Wallasen med Citydisel i tre år med en extradunk på 10 l som praktiskt nog kan användas till värmaren eller motorn vid ev. behov.
Värmaren har puttrat och gått efter brännarbyte förra sommaren. De problem jag haft med värmaren är mer av elektrisk art.
Vid brännarbytet kunde jag se att det inte var någon sotbildning i brännaren. Brännaren byttes pga fastrostade skruvar som gick av.
Tack för intressanta svar. Det verkar med andra ord gå att köra med vilket som.
Anledningen till att jag började kolla var att värmaren en fuktig kväll i somras började ryka tjock vit rök. Trodde då att det var gammal dieslel i dunken som kanse tagit upp vatten. Blev något förvånad när jag sedan kollade och hittade något som påminde om vit fotogen. Kan det vara så kallad parafinering av fotogent som gett rökutvecklingen?
