Macke75 0 Postad 2 Juni , 2009 Har tidigare renoverat en selco kabin 18 .Tog bort all inredning och ersatte den med ek o mahogny.antalet timmar vet jag inte som jag la ner på den,men man hoppade ut och in i båten jävla massa gånger. Kommer du att måla båten i fler färger,eller håller du dig till vit. Förresten har du satt nån datum du ska vara klar med båten? Ska bli intressant att få se slutresultatet. mvh Macke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M_i_c_k_e 1 Postad 3 Juni , 2009 Macke Båten kommer att vara helvit. Dock har jag lite planer på att stripa en linje lite senare. Men som sagt det får bli lite senare. Ev montera sprutlist på sidan finns som planer också. Kan nog vara lite snyggt med något som bryter av lite. Vad det gäller timmarna så kan jag bara hålla med. Jag var ambitiös i början och förde lite anteckningar om timmarna men det rann ut i sanden. Dock skulle jag uppskatta att jag har lagt ner ca 170->200 timmar. Samma sak när man i början gjorde en liten budget för projektet. Den sprack rätt fort. / Micke Senast ändrad av M_i_c_k_e | 04 juni 2009 | 15:07 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ingeberggren 0 Postad 17 Juni , 2009 Hej Micke Tror att det är en Selco Kul med mer båtintresserade i företaget mvh Inge Berggren Växjö Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 27 Postad 18 Juni , 2009 Kul att läsa och se bilderna -- hoppas du hinner få båten i vattnet i sommar, så ni får njuta av mödan när solen skiner! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 136 Postad 18 Juni , 2009 Den börjar bli riktigt snygg nu... ser fram mot fler bilder och reportage Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Victorzz 0 Postad 18 Juni , 2009 har du sprutat lacken? riktigt bra resultat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dracula 0 Postad 18 Juni , 2009 Trodde först det var en Marieholm Kit cat, skulle stämma med att säljaren trodde det var en Concorde, vilket det naturligtvis inte är, men han kanske blandat ihop modellerna. Men när jag nu tittat närmare på bilderna stämmer ditt, mycket speciella, fördäck varken med Kit cat, Ockelbo, Selco eller Polar - jag går bet... Både polycarbonat och akryl (Plexi är ett varumärke), har sina respektive fördelar. Polycarbonat är slagfast och mycket segt och är mycket riktigt utmärkt att borra i utan att det spricker, nackdelen är att det är svårt (eller omöjligt) att polera om det blir repigt. Det är kemiskt inte lika beständigt som akryl, tex tål det inte urin (så inget kissande från fördäck om du väljer det...). PC är även knepigare att forma än akryl. Akrylen är knepig att såga/borra i utan att det spricker, kan förebyggas genom försiktig borrning/tillskärning och behandling avfasning av kanterna med att man bränner till snygg mjuk kant. Vad gäller akrylen är den känslig för vissa typer av gummilister och limmer och kan krakelera med tiden, så kolla med leverantörer vilka material du kan använda. Vad du än väljer så kan du överväga att ta en form, i glasfiber, på existerande ruta och sen värmebocka i formen, det blir snyggast. Kul projekt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dracula 0 Postad 18 Juni , 2009 Budgetlösning, vad det gäller stolarna Åk till skroten och botanisera bland bilstolar, hitta någon som har framstolar med riktigt låg bottenplatta med glidskena, har själv en racingstol med en endast 30 mm hög sådan... Visserligen inte syrafast rostfritt, men... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M_i_c_k_e 1 Postad 25 Juni , 2009 Nästa bild som laddas upp blir när den ligger i vattnet..... Siktar på sjösättning i början på nästa vecka. Just nu är jag med grabben på hockeyläger i Dalarna så arbetet har legat nere ett tag. Men i princip är allt klart. Motorn ska monteras, rutan får jag från glasmästaren på måndag. Alla beslag etc sitter på plats. Stolarna är fastskruvade. Jag hittade aluminiumprofiler som jag skryvade fast där jag hade förstärkt i durken. Med upp-och nervända skruvar som fästes i aluminiumprofilen så kunde jag fästa stolarna. Med ett enkelt handgrepp (skruvmejsel) kan jag nu justera stolarna om det skulle behövas. Tror jag ska lägga upp en bild på min lösning när jag kommer hem. Hoppas Ni alla njuter av vårt härliga sommarväder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M_i_c_k_e 1 Postad 2 Juli , 2009 När jag nu laddar upp denna bild får jag nog säga JAG KLARADE DET. Visst jag är inte ensam om att renovera (gamla) båtar. Men detta var mitt första försök. Efter premiärturen idag på nästan 3 timmar körande är känslan fantastisk. Det finns lite småplock kvar. Har tidigare pratat om en sprutlist. Har inte bestämt mig riktigt hur jag ska göra ännu. Tillsvidare får det vänta. Vidare ska jag montera en list i sittbrunnen. Kromat eller svart. Jag får se..... Jag vill nu önska alla en riktigt härlig sommar. / Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freerole 0 Postad 2 Juli , 2009 Blev ju bra det där till slut, riktigt snygg båt. Bra jobbat! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
danne9418 0 Postad 14 November , 2009 Hur går det med båten? blev snygg som fan på sista bilde bra jobbat! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M_i_c_k_e 1 Postad 16 November , 2009 Tack. Just nu står båten i garaget och det händer väl inte så mycket mer just nu. Kommer att lämna in motorn för översyn på nyåret. Båten är till salu och jag är grymt sugen på en Ryds 510/511-GTS eller 515-GTX. Skulle vilja ha en båt med lite vassare V-botten. Helt klart är att båten i denna tråd har varit en källa till mycket glädje i sommar. Även om det var lite blåsigt...... Jag har (åter) blivit riktigt båtbiten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mark77 0 Postad 17 November , 2009 Imponerande projekt.. Blir alltid glad när jag ser att endel har tid, motivation och entusiasm att fixa upp gamla saker och hålla en del historia vid liv.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M_i_c_k_e 1 Postad 10 December , 2009 Slipat har jag gjort, Plastat har jag gjort, Lackat har jag gjort. Sytt det har jag inte gjort. Börjar fundera på ett kapell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M_i_c_k_e 1 Postad 31 Mars , 2010 Jaha då var båten såld. Känns faktiskt lite tomt..... Men vem vet det kanske blir något nytt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M_i_c_k_e 1 Postad 8 April , 2011 Jaha då har man lagt en handpenning på en ny båt. . Det blev inte en Ryds som jag först var inne på...... Återkommer med en ny tråd och mer info när allt är klaffat och klart. Ska hämta den i början av Maj. Nu får det gärna bli sommar...... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst n0sliw Postad 9 April , 2011 Inga fel med annan båt:) är på väg å greja en annan ja med det får gärna va nästa helg för min del så man kan hämta den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
