onsdag 08 januari 2025
tobbz
Panik tamefan !
Skall kolla på en båt idag, ockelbo T17.
Motor och drev Vp 140/280.
Nått särskilt jag skall kolla efter på båt eller motor ?
Snabba Tips skall dit vid 15:45....
Besiktning av båten:
Utvändigt:
Titta efter skador, sprickor, gamla lagningar längs skrovet och kölen.
Se till så att genomföringar (hål för slangar o. dyl) är täta och inte glappar.
Se så att båten inte har böldpest. (Små blåsor i plasten. Låna eventuellt en fuktmätare.)
Är båten epoxibehandlad? I så fall är det positivt och skyddar mot fuktskador.
Kontrollera drev och propeller.
Känn på däcket. Är det mjukt kan det ha drabbats av frostsprängning. Om teak se så att den inte har släppt. Det kan bli dyrt.
Känn på reling, rufftag, beslag och mantåg. Allt ska sitta fast.
Lanternor, fungerar de?
OBS! Köp inte en båt som ligger i vattnet. Se till att den lyfts upp så du ser hela båten.
Invändigt:
Titta under alla durkar. Om de måste skruvas loss - gör det. Kolla i alla skåp och luckor, i stuvfack och skrymslen.
Leta efter lagningar, sprickor, mögel, röta, oxid och rost på metalldelar och elsystem.
Kontrollera balkarna som köl och motor sitter fast i samt kontrollera bultarna.
Se till alla skrovgenomföringar, dräneringar med mera.
/Christoffer
Motor och drivlina är väl en 30-40 år gamla? De går på övertid kan man lätt konstatera, med det inte sagt att de inte kan hålla i massor med år till. Leta efter rost, läckor, vatten i oljan osv osv.
Vi kan ta bort denna tråd, Båten var ett jävla vrak !
Motorn stannade och vi drev in mot de andra båtarna i skaplig fart.
Totalt livsfarligt !
Gäst
