sm7stu 0 Postad 3 September , 2008 Har fixat insprutningspumpen till min MD17c och fixat men hövarv tomgången .. Nu har jag en tomgång på 700 varv det är ok, och på topp varv varvar den ca 2700 varv är det ok?? eller ska jag ställa upp den mer? // Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 4 September , 2008 Var det med eller utan belastning? Den skall ju varva 2700 - 2800 utan belastning och 2500 - 2600 med belastning. mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sm7stu 0 Postad 4 September , 2008 Hejsan! Det va utan belastning 2700 varv ! Då kanske det är rätt så då?! // Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 4 September , 2008 Rent ut mycket bra. mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sm7stu 0 Postad 4 September , 2008 Tack Nitro för Svar!! // Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
