tisdag 15 april 2025
PejPej
Ansö 31
Vill komma i kontakt med Ägare eller andra som har information om Ansö 31:or har en origgad som jag fått info om kan vara en avkortad Ansö 39-41 fot jag upplever själv att den är bredare samt betydligt högre än de Ansö 31:or jag hittat själv. Har skaffat rigg till den men är osäker om jag skall rigga den. den skall ju egentligen vara ketchriggad men jag är osäker om hur den kommer att bete sig eller om det är för lite barlast i den.den sticker 1,30 i dagsläget
Gäst Ingemar Stålberg
Bifogar en scannad bild på ketchriggen, har själve en Ansö31 som är slup-riggad. MVH/Ingemar
Bifogar en scannad bild på ketchriggen, har själve en Ansö31 som är slup-riggad. MVH/Ingemar 070 225 4792
Hej ingemar ser härlig ut jag har sett din båt på nätet tidigare jag tycker den ser betudligt lägre ut i vatten linjen hur djupt sticker den ?? Pelle
Gäst ingemar stålberg
Hej Pelle, Ja visst är det härligt med att vara båtägare! Min Ansö sticker 1,5m under vattenlinjen lite mer än normalt men hon väger 6100kg. MVH/Ingemar
Hej Ingemar då sticker din ca 2 dm djupare än min den rullar mycket lätt då vågorna komer in från sidan tror du att den är för dåligt barlastad ?? Den sticker ca 1,30. Jag ska lägga in en bild så kan du se skillnaden Tack för svaret Pelle
Gäst Ulf Karlsson
Jag äger en slupriggad 31 med inbyggd salong
:x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :x-mas: :roll:
Hej kul att se din har du lite fler bilder från sida och interiör har fått information om att min kan vara en kortad 39:a min ser bredare ut. Tack för svaret Pelle
