tisdag 04 mars 2025
Jeppson
Drar åt höger??
Hej !
Jag har bytt motor på min Höga rodd 430S från 10hk till en 20hk.
Efter bytet så vill båten svänga höger, man får hålla e´ mot ganska bra för att
inte båten ska gira ordentligt.....nån som vet vad det beror på?
Har provat att flytta motorn mer åt höger sett bakifrån utan resultat.
Jeppson
Har du kollat skeddan att den inte är skev?
fenan längst ner på motorn.
/Jonas
Ändra annars vinkeln på offeranoden som sticker ner bakom proppellern.
ÅÅ så behöver man väl inte pika någons fråga??
Även om det är lilla patte klappar dagen.........(lill lördag)
/jonas
Det kan bero på att din propeller är vinklad så båten drar åt höger. Märker du det mestadels under acc.? Därför man på vissa drev har duoprop (två propellrar) som snurrar åt varsitt håll.
/kareem
Knappast på en 20 hästars utombordare.
Är nog också inne på offeranodens vinkel ovan propellern.
Vrid offeranoden / fenan bakom propellern åt samma håll som båten drar åt, så motverkar du problemet.
Vilken respons.....kul.
Tack för alla tips, ska se över om anoden sitter snett....ska köpa ny då den gamla inte ser något vidare ut längre.
Mvh Jeppson
Om det inte hjälper med tipsen ovan så kan du prova att se över tilten.
När jag har min motor står för högt så drar den i sidled, tiltar jag ner den så stabiliseras styrningen.
/Danne
För mig är det tvärs om. Tiltar jag ut motorn så går båten rakt men har jag den nere så drar den rejält åt höger.
Det syntes att offeranoden / fenan satt snett med blotta ögat.
Efter ha justerat den drar den inte åt något håll längre.
Tack för hjälpen alla !
Är du säker att den inte drar snett längre? Grattis i så fall! Glad
Vanligast är annars att fenan SKA sitta snett åt endera hållet för att motverka vridkraften från propellern.
