onsdag 12 februari 2025
alming
hjälp med årsmodell på Evinrude/Johnson
Jo det är så att jag har vart o kollat på en båt idag. Med båten följer en motor som ser ut ungefär så här den översta. Den ska vara på 40hk och den är 2cylindrig.
Vad är de för års modell? Vilket märke är det?
Vart kan man köpa propeller till den?
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.bildetaljer.se/bocker/john.evin%201-2%2056-70%20ut.jpg&imgrefurl=http://www.bildetaljer.se/johnson-evinrude.html&h=152&w=114&sz=21&hl=sv&start=7&um=1&usg=___-zXZr1uHO3ZmTKqcd1xMIntet0=&tbnid=DBAsnwSAh6SiqM:&tbnh=96&tbnw=72&prev=/images?q=evinrude+utombordare+fr%C3%A5n+1956&ndsp=20&um=1&hl=sv&sa=N
MVH Tacksam för svar :)
Senast ändrad av alming | 02 september 2008 | 21:26
Senast ändrad av alming | 02 september 2008 | 21:41
Senast ändrad av alming | 02 september 2008 | 21:43
Kolla på www.marinshopen.se
De har en lista över olika modeller, ta bara och notera typnummret på motorn, så hittar du säkert vad det är för motor, de har även reservdelar till bra priser.
Mvh. Inge A.
Hej Inge!
Jag är också ute efter vilken årsmodell det rä på min evinrude. Jag har gått in på sidan du hänvisat till ochregistrerat motorn, men jag förstår inte hur jag kan se årsmodellen. Skulle du kunna vara snäll och beskriva vart på sidan jag skriver in beteckning för att få reda på det.
Mvh A
