Starre 0 Postad 9 Juni , 2004 Hej Impellern i pumphuset på elverk av typ Kohler har pajat på pumphuset står det Sherwood typ 8001 har endast gått 30 tim alltså nästan nytt. Kan någon klok person tala om för mig var jag kan få tag i en ny impeller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crew 0 Postad 10 Juni , 2004 Kolla med dom här. Sleipner Motor SA Address: P. O. Box 519 Arne Svendsengt. 6-8 City: Fredrikstad Postal Code: N-1612 Country: Sweden Phone: 47-69-30-00-60 Fax Number: 47-69-30-00-70 http://www.kohlerpowersystems.com/cgi-bin/kohlerintgeneratorsearch2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Starre 0 Postad 12 Juni , 2004 Hej Tack för hjälpen jag provar där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Johan Surbled Postad 11 April , 2005 Tjena, hoppasa du läser detta. Jag såg ditt inlägg och har tyvärr inte ngt att tillföra, däremot så har jag samamm problem. Har du fått tag i en impeller?, i så fall var? tacksam för svar! Johan Surbled surbled@speedfrakt.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Starre 0 Postad 11 April , 2005 Hej Om jag minns rätt så fixade Öivind på US Boating en ny impeller, tror den kostade 400 kr innan den var i min brevlåda. Det kostar att ligga på topp. Lycka till US Boating post@usboating.no usboating@c2i.net www.usboating.no Phone 47 92 89 30 30 Fax 47 35 96 24 49 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
