torsdag 16 januari 2025
sm7stu
stävskena
Någon som monterat en stävskena på en Albin 25a Som kan lämna lite tipps på hur man gör det på bästa sätt.......
/// Johan
Kolla i nyaste praktiskt båtägande. Där sätter de fast en liknande skena, fast i någon form av plast. Funderar skarpt på en sådan till nästa säsong
//Peter
Tipsade en klubbkompis om det stävskyddet i våras.  Vi hjälptes åt att montera det och det blev kanon.  Han har en Comfort 30 och är ofta ute själv.  Vid tilläggning på öar så är det bara att kasta ankar, gå in mot ön och lägga stäven mot klipporna med lite gaspådrag, iland och lägga fast och sedan tillbaks i båten och dra ut lite.  Så otroligt enkelt och inga skador i gelcoaten.
Hej! Jo det får bli en aluminium skena, så kan man som du skrev lägga till utan att gå i berget och skava sönder,frågan är om man ska ha genomgående skruv eller inte och täta med sikaflex ,vad tros om det?? // Johan
Menar du skruv & mutter med genomgående?
Blir inte det i så fall onödigt k(n)öligt? Flört
Hej!tack för länken!
Tycker bara att den är för bred , så jag tänkte mer på aiuminium skena , typ ca 3-4 cm bred
//  Johan
I en färg som överensstämmer med ditt skrov så syns den inte så mycket.  Att borra och skruva i båten under vattenlinjen är ingen höjdare.  Gör du på grund så ruckas skruvarna och blottar för vattenintrång i laminatet.
