Hans1 2 Postad 31 Augusti , 2008 Är det någon som har lyckats göra det själv? Isåfall, hur går man tillväga? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 1 September , 2008 ingen propeller är vulkad,det är ett löst nav o hylsan den med splines är förstås vulkad med en massagummi på ,å får du tag på ett nytt nav hur ska du då få i navet utan verktyg,man ska ha en konisk tratt som navet pressas i genom ,sedan måste man ha på ett speciellt medel på navet o i propellern för att de ska gå att pressa dit navet där dett ska sitta sedan vänta 24 tim inan användning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 1 September , 2008 Jag har lyckats trycka ut gummiklumpen på en propeller men att få dit den igen kan jag bara drömma om. Säkert flera tons presskraft och rätta verktygen och handlaget. Skulle tro det bara finns en i Sverige som klarar det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 1 September , 2008 Gummiklumpen och navet hade lossnat. Limmade fast den med Epoxilim höll i > 10 år. Var mycket noga med centreringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 2 September , 2008 Kan tänka mej att man måste använda någon form av trattkonstruktion, få fast den är nog inga större problem då jag har bekanta som jobbar med gummivulkning av allehanda ting inom LKAB (gruvindustrin) men just ipressningen är jag lite fundersam på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Reimars 0 Postad 2 September , 2008 Har ni försökt på en tillfällig lösning när sesongen närmar sej slutet. Borra hål i propellerns yttre skal å drag i 3 st. syrefasta A4 skruvar. Dimension 5.5 -6.3 är passlig. Om vulkaniseringen lossnat ifrån propellerns inre skal, borra djupare hål o längre skruvar. Det här gör man i nödfall. ♣ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
