tisdag 08 april 2025
Ajeask
Ström till GPSMAP 525
Är det någon som har något tips om hur man ska få till extern strömmatning till Garmins 525:a? Kablaget som medföljde är fast installerat i båten. Jag vill alltså kunna sitta och leka med GPS:n vid köksbordet. Ska man köpa en kontakt och bygga en egen sladd med batterieliminator? Var får man i så fall tag i en sådan kontakt? Garmin säljer uppenbarligen ingen 230V matning till GPS:n. Hur har ni andra gjort?
Ta det jag skriver med en nypa salt, el är inget jag kan särskilt bra. Men i manualen för 525 så ser man vilka hål i kontakten som är plus o minus för strömmen. Du borde kunna köpa en sån där 220-12v på clasohlson o sen sticka in plus o minus i rätt hål i din gps's kontakt?
Senast ändrad av Yadis | 31 augusti 2008 | 22:56
Finns lösa sladdar till Garmin men man får oftast beställa dom som reservdel i båtaffärer som säljer dessa prylar. Sedan så är det bara att häkta på en 12 volts omvandlare. Kolla först hur mycket apparaten drar. 1 amp. tror jag du klarar dig med.
..jag har en sån konverter  230v till 12v med uttag för en cigplugg och testkörde min Garmin 520 på den.
Mao .. en cigplugg kan du lätt montera på den vanliga sladden till din GPS och sedan köra  på  konvertern .
Tror att CO och Jula säljer sånna för ca 200kr
//JCC
Tack för alla tips. Jag köpte en 230-12 V = omvandlare vilket fungerade fint när jag kopplade den till den medföljande kabelhärvan. När jag kopplar in min 12V på stiften i Garmin enligt manualen så händer ingenting. Jag misstänker att manualen visar fel stift. Jag får åka ut till båten och mäta upp vilka stift som motsvarar resp jord.
Kolla så att du jämnför äpplen med äpplen och inte bananer. Jag menar visar manualen pin-layout för kontakten på kabeln eller på kontakten på 525:an
Satori, det där med äpplen och bananer träffade mig som en blixt  Skäms Jag missade att spänningsmatningen visades på kabeln och inte GPS:en. Stort tack!
