fredag 15 november 2024
Boogurra
Underlig gång - Mercruiser 4.3L
När jag tog ut båten igår efter en månads stillastående betedde sig motorn lite annorlunda.
Motorljudet lät aningen mer bluddrande än vanligt, samtidigt som ett tickande ljud gjorde sig påmint från motorn.
Med jämna mellanrum (var 5:e min) kom en liten puff ur avgaslimporna, samtidigt som båten för mindre än en sekund tappade kraften tillfälligt.
Vår gissning är att det är tändningen på ngt sätt är ojämn, Kan det eventuellt vara relaterat fukt, då det regnat mycket i området under sista tiden?
Vore tacksam för alla tips som kan ges. Motorn är från 1993.
Uppskattningsvis gjorde båten 3-5 knop mindre än tidigare vid ett bestämt varvtal. (Kan ha med beväxning att göra?)
Mvh Martin
Senast ändrad av Boogurra | 29 augusti 2008 | 23:35
Hej, kan det vara dålig bränsletillförsel? Tickande ljud är kanske från bränslepumpen? Kolla om filtret är tätt ell om det är mycket vatten i bensinen.
Lycka till
Börja med att skruva ur tändstiften och kolla så att motorn går på alla cylindrar. Några flaskor K-sprit i tanken är bra för att utesluta vatten i bensinen. Kolla även (kanske även byt) fördelardoslock och rotor.
HEJ! jag tror att det är fukt vid överslag får du et tickande ljud.torka ur fördelarlock o kablar,spraya med typ 5-56.Ha en bra dag
Efter en närmare felsökning visade sig tickandet härröra från pluspolen på tändspolen, där det fanns (utöver de två lila kablarna) en röd kabel som tog sin ände hängandes i luften.
Efter en närmare titt på tändspolen visar sig olja ha läckt upp i kontakten med tändkabeln och en kletig gröt uppstått i kontaktstycket. Efter rengöring av dessa och återmontering visar sig motorn inte vilja starta överhuvudtaget!! Inget händer då startnyckeln vrids runt, inte ett klick, inte en suck, ingenting!
Vad kan ha gått fel? Har under mekandet skruvat lös /- pol samt tändkabel på tändspole samt skruvat av locket till fördelardosa, men återställt allt enligt rätt ordning.
På måndag ringer jag en båtmek.....
Senast ändrad av Boogurra | 30 augusti 2008 | 22:53
Har du kollat så att du har gnista på ett stift efter rengöringen?
