tisdag 31 december 2024
domarniklas
Hur smörja styrvajern?
Om det ska göras riktigt så ska du dra ur hela vajern ur plasthöljet, göra rent den ordentligt och sedan smörja den med marinfett, samma som du har till utombordaren, det får dock inte vara för mycket fett på vajern då det kommer bli trögt av även detta.
Då kan du börja vid ratten o spraya ngn teflonspray tex  Likaså i andra änden.
På gas/broms/kopplingsvajrar fungerar det utmärkt att improvisera dit en tratt i vajerns ena ände (vad som helst, bara det går fylla i en skvätt olja som sedan får rinna in i vajern efter bästa förmåga). Få upp den vajeränden en bit, häll i olja efter hand tills det kommit ut i andra änden av vajern.
Då var det problemet ur världen! Ett tag  i alla fall. Jag körde med teflonspray för lås.
När jag tar upp båten så ska jag göra det mer ordentligt. Tack för alla tips!
/Nicke
