fredag 14 februari 2025
jonassheiakh
Larm från motorn
Har precis köpt en begagnad båt och nu endast 1vecka sen köpet så får jag problem med att kyllarmet(tror det är det som piper) från själv gasreglaget går igång. Hela tiden, och speciellt när man har maxxat motorn och saktar ner eller om det är hög sjö. (Idag pep det konstant när jag låg stilla)
Jag kan se att motorn får vatten, då den sprutar ut vatten hela tiden från skvallerhålet?.
Frågan är då varför den gör detta då den uppenbarligen får vatten. Det går inte att åka max när larmet är igång då den verkar strypa varvtalet.
Några ideer på hur man kan justera detta eller vad det kan vara för fel ? Väldigt störande då jag gärna vill ut o använda min nyinköpta båt ! :(
Det är förövrigt en Yamaha Autolube 90Hk -93
mvh, Jonas
Jag har precis läst om instruktionsboken, och kom fram till att jag tolkat den helt fel, och det är precis som du säger. Olja ska i. Skulle precis ta bort tråden men du hann svara.
Tack för svar dock ;)
Olja ska i snarast
