onsdag 22 januari 2025
Bobrolf
Köpråd: Bella/Örnvik
Ohoj!!
Min far, den gamle sjöbusen, ska pensionera våran uttern 495 som tjänstgjort klanderfritt i drygt 25 år. Då farsgubben saknar prutgenen har uppgiften att införskaffa en ny båt delegerats till mig. Krav spec. är; Hytt, (nöd) övernattning för 2 pers, driftsäker samt under 200' boyarder. Båten kommer användas i bråviken, från våren till hösten, främst för mindre utflykter (bad/fiske) men ska även fungera vid lite längre spartanska turer (max en vecka). Båten kommer inte användas till att fiska kungskrabba i beringshav varför sjöduglighet i 25 m/s och tsunamivågor inte är avgörande, dock är bränsleekonomi och stadig tyst gång av intresse.
Min sjövana sträcker sig till regelbundna fisketurer med ovannämnd uttern samt i en crescent 434 med en 9.9 snurra från dackefejden, trots den uppenbara bristen på erfaranhet har jag fastnat för Örnvik 610 MC och Bella's modeller 571/572/640 C. Örnvik 566/575 MC hade också varit aktuell om det funnits kojplatser, nån som vet om det går att leka lite Martin Timell och fixa kojplats (L-soffan campingbord eller motsv.=sovplats)? Mina frågor är:
* Fördelar/nackdelar med inombordare/utombordare (vad är att föredra)? Har läst mig till att Bellabåtarna med utombordare är bäst bestyckade med en snurra på 90 kameler, vad för inombordare trivs bäst i Örnvik'en?
* Positiva/negativa egenskaper hos ovanstående båtmodeller?
Nån med erfarenhet som kan tipsa vad man ska kolla efter, vad som är dyra fel som ska undvikas och vad som är skitfel? Eller om nån rentav kan rekommendera nån annan båtmodell som skulle tänkas passa...
Tacksam för svar/ Tomas
Uttern 6000 låter ju annars klockren. Den uppfyller hela din kravspecifikation. Du slipper leka Martin Timell och får dessutom en skaplig slant över att tanka för. Båten är förvånansvärt ombonad inuti trots storleken och helt klart bäddbar.
Fick jag välja skulle jag ha inombordare pga stöldrisken hos utombordare.
Kollade lite på uttern 6000 men avfärdade den snabbt pga att man torskar värdefull fiskeplats i fören i och med kojplaceringen... En av anledningarna till att jag kommit fram till de modeller jag har beror på fiskeutrymme i fören aktern.
Ok, men de båtmodeller som du kommit fram till är ju inte bäddbara för fem öre...Glad
Trodde det var ett önskemål enligt din kravspec i första inläggetFlört
Räcker det inte med att kunna fiska från akterdäck? Akterdäck på en Uttern 6000 är ju totalt oömt och är dessutom självlänsande samtidigt som du har övernattningsmöjligheter under fördäck.
En båt som jag annars blev väldigt sugen på efter årets båtmässa var MV Marin 5400HT, men den är kanske lite trång utrymmesmässigt för dig? Fiskemöjligheter finns annars såväl bak som fram, samtidigt som det finns möjlighet till övernattning.
http://www.blocket.se/vi/17267054.htm?ca=11_s
Det är nog annars väldigt svårt att finna en båt som är 5,5-6 meter lång med hytt, övernattningsmöjligheter för två, med rymligt för- och akterdäck som lämpar sig bra för fiske. Det närmaste jag kan komma är helt klart Uttern 6000. Akterdäcket är suveränt för fiske, samtidigt som den erbjuder hyggliga övernattningsmöjligheter för två.
Senast ändrad av Sparre | 30 augusti 2008 | 00:55
Örnvik 610 MC har två kojplatser och Bella 570/571/572 och 640 C har två kojplatser... Sen att de må vara lite spartanska är en annan femma, övernattningsmöjligheten är som sagt ett krav men de behöver inte vara hotell standard á la Hilton.
Har fiskat så pass mycket att jag vet att utrymmet i fören behövs... MV marin 5400HT är inte heller aktuell av samma skäl som uttern, behöver en brunn i fören också. MV 5400 MC hade kanske varit aktuell om det funnits kojplats.
Visst är det svårt att hitta båtar mellan 5.5-6 meter som passar mina krav, de som finns är de jag hittat och är intresserad av. Kolla Örnviken
http://www.blocket.se/vi/15594520.htm?ca=11_s
eller nån av Bella båtarna:
http://www.blocket.se/vi/17633086.htm?ca=11_s&last=1
http://www.blocket.se/vi/17453429.htm?ca=11_s
http://www.blocket.se/vi/17749015.htm?ca=11_s
http://www.blocket.se/vi/16292486.htm?ca=11_s&last=1
Enligt mig uppfyller alla ovanstående båtar mina krav (förutom att nån ligger lite över i pris). Många av båtarna är dessutom självlänsande både i för och akter... Jag söker främst tips och rekommendationer ang. modellerna jag hittat eller tips om båtar med brunn i för och akter som kan tänkas passa...
Hur sover man i de där båtarna? Åtminstone Bellabåtarna du visade förstår jag inte alls hur man ska kunna sova i, annat än sittande eller stående...
Hytten verkar alldeles för liten. Även Örnviken verkar trång invändigt.
Oavsett plats brukar jag ha stängda ögon och gny lite lätt när jag sover, vet inte hur andra sover Flört
Som jag förstår de så har bellabåtarna stickkojer, dvs sittplatserna bakom stolarna fortsätter in en bit så man får in benen, och örnvik har bäddsats till soffan...
Hytten är säkert liten jämfört med andra båtar och kojplatserna är säkert allt annat än sköna, dock är båten primärt inte tänkt för övernattning utan för utflykter och fiske. Om jag väger in pris, utrymme, storlek och möjlighet till övernattning passar modellerna mig/oss alldeles utmärkt. Om det blir längre turer så kommer det garanterat packas med tält och luftmadrasser, trots detta vill vi ha möjligheten att sova i båten.
nån som har tips ang. örnvik 610 MC, har bestämmt mig för den modellen nu...
Ett himla bra ställe att finna info om båtar är länken Medlemmars Båtar - en av länkarna uppe till vänster på den här sidan. Där kan du läsa vad båtägare har skrivit om sina båtar, och du kan även kontakta dem och ställa frågor om du vill
/thomas
har redan kollat där och tömt den kunskaps källan... hittar ingen länk till båtägarnas mail, menar du kontakt via kommentar till ägaren?
Har inte testat, men misstänker att det är så man gör. Jag är väldigt ny här så jag har fortfarande en del att lära :)
Varför inte titta på yamarin 600. Går att bädda och det går att fiska från fören (kanske från aktern också). Jag tror dessutom att det finns diskho. Rejäl slant över också
http://www.blocket.se/vi/17323426.htm?ca=11_s
Jag är ganska säker på att den där annonsen har legat inne tidigare så det kanske finns lite prutmån, kommer inte ihåg priset dock.
Bra skrivet inlägg Skrattande
