lördag 22 februari 2025
jorgenkarls
Tömmer ni motorn på kylvatten ?
Hej på er,
Sitter en Mercruiser 4,3 med sjövattenkylning i min båt. När ni kört i glykolblandningen , tömmer ni motorn då eller låter ni vattnet vara kvar ? Det verkar råda lite olika meningar där.
Om man tömmer ut lite glykolvatten ur motorn och länsar ut det så får ju även pumpen i sig blandningen , vilket bör vara bra också.
Hur gör ni ?
Jag har ingen båt med inombordare, men jag tror helt klart att det är bättre att låta glykolblandningen ligga kvar i motorn. Syret i luften gör annars att det rostar lättare.
Pumpa in glykolen och kör runt i systemet och låt sedan motorn stå med blandningen över vintern. Det tror jag är klart bäst.
Hej, skulle du tömma din bils kylare över vintern om du inte använde bilen.
Samma sak med motorns kylsystem. 50/50 blandning av glykol och kylsystemet inte tömd, håller kylsystemet i skick !!
