mercuryman 0 Postad 27 Augusti , 2008 åt vilket håll ska vingarna på impellen vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ubbe62a 0 Postad 27 Augusti , 2008 Det beror väl på åt vilket håll motorn går Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kalledrag 3 Postad 28 Augusti , 2008 Impellern skall vridas ner åt samma håll som motorn går lägg dit impellern o locket vrid sedan axeln samtidigt som du trycker ned locket Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Familjen 0 Postad 23 September , 2008 Här kan du också se hur en impeller fungerar: www.martec.se/ och välj IMPELLER högt upp till höger Mvh ///Lelle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 23 September , 2008 Nja, motorn går väl bara åt ett håll. Kolla när du drar i startsnöret/startmotorn, vingarna ska släpa efter rotationsriktningen. sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
matnor02 0 Postad 24 September , 2008 Vingarna på impellern lär ju lägga sig i rotationsriktningen när du väl startar motorn, oavsett hur du satt in den, kan väl knappast vara ett problem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 25 September , 2008 Var mycket noga med att få impellern rätt monterad med rätt böjning av vingarna från början, dessa lägger sig ej rätt, det finns inget utrymme i impellerhuset för att dom skall rätta till sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
