tisdag 28 januari 2025
alexn14
Gör det något om scheddarn är av under proppellern?
Jag undrar vilka konsekvenser de har i fall scheddarn är av på en motor( Halva sheddarn, tror det heter shaddare)?
MVH/Alex
Det heter skädda på svenska, cheddar är ju en ost!
Största skillnaden är nog att propellern blir väldigt utsatt, risken att skada den blir mycket större. Kanske motorn styr lite sämre. Det beror nog också på om det är en 2,5 hästare som du kommer att åka i 5 knop med, eller om det är en 90 hästare där båten gör 40 knop.
Du menar Skedda, eller fena ? som är på en utombordare under propeller huset !
Här fick du två svar, på en minut. Det där med ost tänkte jag ochå på
Senast ändrad av Anemos_ | 27 augusti 2008 | 18:47
okej  tack för svaren
men det påverkar alltså inte ballansen av båten?
Det beror på motorn och båten. Med en liten jollemotor och jolle, låg fart. Det betyder ingenting ! Ja, precis som Maximarcus (Örlogskapten) skriver ochså !
Det är nog svårt att svara på, särskilt när vi inte vet vad det är för båt och motor...Tungan
Då torde det inte spela någon större roll. Större risk då att skada propellern som nämts tidigare.
En duktig svetsare borde kunna svetsa dit en ny ganska fort. Urban.
