badozzy 0 Postad 9 Juni , 2004 Jag har köpt en träsnipa (på bilden)som är helt färdig att skicka i sjön. Men jag har fått så många olika bud på vad som gäller när det gäller att täta båten! Det sitter bara en länspump i båten och vill då veta om man ska lägga båten i marvatten och låta den täta ihop och i så fall räcker en pump? Eller ska man fylla båten med vatten och täta ihop den på det sättet? Är väldigt tacksam för hjälp :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Guest Postad 9 Juni , 2004 De som bäst kan besvara dina frågor håller till här: http://www.trabatsakuten.nu/tipsotrix.htm Ja vill minnas att jag läst någonstans att man aldrig skall vattenfylla en träbåt för att få den tät. Minns ej var och varför. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Segelbo 2 Postad 9 Juni , 2004 Det har jag också hört, vill minnas att det till och med var någon i detta eminenta forum som varnade för att vattenfylla träbåtar. Vilken vacker snipa förresten!! Hur ser den ut inombords... (nyfiken) :roll: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
badozzy 0 Postad 9 Juni , 2004 Tackar som frågar! Jag ska ta lite bilder på båten inuti och lägga upp om det är möjligt! Båten är väldigt välskött inuti både i sittbrunnen och i nere i ruffen! Köpte båten i sundsvall igår och killen som ägde den har varit ganska pedantisk med båten! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Apollo11 0 Postad 29 Juni , 2004 Hej! Farsgubben la alltid i blöta trasmattor i båten 1 vecka före sjösättning, för min egen del går jag och avundas träbåtarnas vågkluck men själv köpt en snabbgående plastbåt. Det kanske blir en träbåt när barnen växt upp. Om jag kommer ihåg rätt så kunde man använda sågspån i sprickorna om de var för stora, sedan fanns det något som kallades myrning (eller något sånt). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 29 Juni , 2004 Du skall aldrig vattenfylla en träbåt för man riskerar att trycka ut borden och göra båten otätare. Trasmattor lär vara en väl beprövad metod, men kolla Tips & Trix på Träbåtsakuten, som tidigare föreslogs, där finns ett avsnitt som handlar om inför sjösättning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Myggbetet 2 Postad 10 September , 2004 Skaplig förstabåt må jag säga.. Men det är heölt rätt.. ska de va så ska de va ordentligt.. Vad fick du ge för snipan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
