tisdag 21 januari 2025
mercuryman
batterikablar?
Hallo!
Går det lika bra att köpa batterikabel på tex okq8 och göra själv
eller bör det vara orginal, ska vara till en johnson 70hk-76
tacksam för svar
//Anders
GÅR, GÅR DET ALLTID, men köp riktig kvalitet istället.
Dom ska vara mjuka och smidiga samt beständiga mot ålder,väder och vind samt resistenta mot oljor osv...
Billiga grejor håller inte i längden och strular i regel när man som bäst behöver funktionen.
På sjön kan funktionen snabbt bli en livräddare eller för den delen tvärtom.
Elektronerna lär knappast märka någon skillnad på en orginalkabel och en annan kabel av samma area. Frågan är väll snarast om det är någon märklig anslutning i någon ända som är svår att få tag i annat än på orginalkabeln. Är det vanliga kabelskor och du använder rätt pressverktyg blir det självklart ingen skillnad. Å andra sidan är en felmonterad orginalkabel precis lika illa som ett tattigt jobb med annan kabel.
Så frågan är inte om man ska ha orginal eller inte utan om man är kompetent att utföra jobbet och dessutom har tillgång till rätt verktyg om det rör sig om arbeten som kontaktpressning.
Håller med om att orginalkabel är att ta i. okq8 borde duga bra till en gammal trotjänare.
Fast om man ändå ska göra av med pengar så finns det just för båtar förtent kabel, dvs kopparn är doppad i tenn innan isoleringen läggs på. Mycket korrosionsbeständiga. men dyra. Kanske lite overkill till en gammal '76'a. Motorn lär ta slut innan kablarna i så fall... :-)
